标题: XPS 13 9360装显卡驱动黑屏 [打印本页]
作者: Glory丶    时间: 2020-11-21 14:07
XPS 13 9360装显卡驱动黑屏BIOS/安全模式等正常显示 , 开机LOGO过后 黑屏无背光
外界显示器可正常显示
卸载显卡驱动后 恢复正常显示 装驱动就黑屏
intel HD 620 集显好像是通病,百度一下好多同样问题    有没有大神能解决的
应该不是硬件问题
作者: wenlinyu    时间: 2020-11-21 15:39
这个故障不太好解决,显卡芯片或者是显存的问题
作者: wgopp520    时间: 2020-11-21 16:42
貌似这个只有集显,就干集显
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-21 17:17
戴尔屏幕漏油的那款吗?官网下载看看,有的还对系统有要求
作者: Glory丶    时间: 2020-11-22 23:20
wgopp520 发表于 2020-11-21 16:42
貌似这个只有集显,就干集显
集显怎么干?  换CPU?
官网驱动下了几个了没用  系统也换了俩三个版本了
作者: wgopp520    时间: 2020-11-22 23:38
Glory丶 发表于 2020-11-22 23:20
集显怎么干?  换CPU?
先重做cpu重植下cpu试试
作者: zhao5201006    时间: 2020-11-24 09:36
cpu挂了,换板吧
作者: mawei556    时间: 2020-12-2 10:46
换cpu.我遇到个集显装不上的,换cpu好了。
