解决固态硬盘运行慢的小经验
朱晋广
2020-11-21 13:42
解决固态硬盘运行慢的小经验
有时候安装了固态硬盘后开机运行仍然很慢,可以参考以下方法:
在设备管理器里面点击磁盘管理,找到那个固态硬盘,然后右键点击属性,在策略里面的“启用设备上的写入缓存”前面打上对勾,这样再试试看看,
以上是我在维修中的一点小经验分享给大家。
YANWUABCDEFG
2020-11-21 13:59
新系统不是自动开启吗?AHCI,4K下面。
lubin112
2020-11-21 15:25
收藏了学习分许还是要量产才行
wangyanzhao
2020-11-21 15:49
这样才行啊
春湾扬洲电脑
2020-11-22 07:56
固态,4K对齐才是最主要的
shlapple
2020-11-22 09:47
什么系统这样有用?
yyjf
2020-11-22 10:22
shlapple 发表于 2020-11-22 09:47
什么系统这样有用?
这个不分系统的
王炳莲
2020-11-22 18:34
我收藏了,谢谢楼主的分享!
傻瓜电脑
2020-11-22 22:11
就是有些机子换了还是卡
友成通信
2020-12-2 18:56
没有4k对齐吧
