标题: 维修中遇到的关于场管和二极管三极管的一点经验 [打印本页]
作者: 朱晋广    时间: 2020-11-21 13:15
1、三极管:NPN 高电平导通,PNP低电平导通
2、场管:P沟道 低电平导通,N沟道 高电平导通,如果通过沟道导通,输入电压和输出电压一致。
3、二极管:笔记本上的二极管大部分是硅管,导通电压在0.5左右, 只有大于它的导通电压才开始导通,如硅管1.5V输入,经过二极管后输出就是1V左右。
如果测得公共点的电压是18.6V左右,说明经过保护隔离的其中一个场管是通过正向二极管导通的,而不是通过沟道导通,这时候重点检测保护隔离适配器那里的一个场管。
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-21 13:28
基础理论要牢固,通俗易懂
作者: GX620gx620    时间: 2020-11-25 10:50
总结得不错
作者: yujie0816    时间: 2020-11-25 10:56
謝謝分享,受教了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-11-28 16:14
学了了,谢谢~
作者: u1456764    时间: 2022-9-9 13:13
学习了,谢谢~
作者: 韩兵    时间: 2022-9-9 18:11
总结很好啊。
作者: u1457385    时间: 2022-9-12 14:27
基础理论好啊
