联想B4400笔记本怪问题。版号12300-2M
仇夏辉
2020-11-21 12:30
客户拿过来说笔记本是充不了电的,电池也换过。插可调电源待机无充电电流。上电进系统就一下会提示正在充电,一下提示未充电。重复提示几次就断电了。
拆开测充电电压。插电池只有2.6V。EC_SMB_CK EC_SMB_DA1
两个3.3V正常。TEMP插电池低电位。不插3.3V。
电源芯片BQ737换了还是一样。充电上下管也换了。19V供电正常。而且有时候插上电池,电池充电电压会变成9V但是没充电电流。
本来想让客户不插电池用。又出现有时候上电断电。开了机用着断电的情况。网上又找不到图纸。求大神给个思路。
朱晋广
2020-11-21 13:29
你用示波器量一下充电电感前端的有没有波形
YANWUABCDEFG
2020-11-21 13:34
掉点时候测试工作点,待机时候
V大灰狼V
2020-11-21 14:02
瞬间充电脉冲有没有?737的6pin电压是否正常
