标题: 求助tcl49寸电视 开机一分钟 断电再次开机还是一样 [打印本页]
作者: 硬盘坏道    时间: 2020-11-20 22:47
求助tcl49寸电视  开机一分钟  断电再次开机还是一样   不是很精通  没有思路求大神指点一下   红包一定大大的
作者: 小星家电    时间: 2020-11-21 08:35
一分钟后断电,查供电啊,什么也没查怎么说。不是修理的吧。
作者: 特别拉风    时间: 2020-11-21 08:40
拔掉背光看,还有就是tcl部分通病爆电容,
作者: aoatsh    时间: 2020-11-21 10:40
是断电还是暗屏,不同现象不同故障!!
作者: zxwzhm888    时间: 2020-11-21 13:53
什么也没查怎么说,先查供电......
作者: 硬盘坏道    时间: 2020-11-22 09:57
是关机   开机一分钟正常进系统   之后就黑屏了   不是暗屏再次开机一样  重复这个过程
作者: 硬盘坏道    时间: 2020-11-22 09:59
aoatsh 发表于 2020-11-21 10:40
是断电还是暗屏,不同现象不同故障!!
断电  不是暗屏   按遥控可以再次打开
作者: danielswt    时间: 2020-11-23 08:52
拆开 表笔测给主板12V供电 断电一瞬间是不是低了 低了电源板故障 没低主板故障
作者: 丁刚刚    时间: 2020-11-23 09:07
换板就好了
