这个GTX960 扫描后的问题全有问题啊。。
coolwolf88
2020-11-20 09:11
mats version 400.184. Testing GM206 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 6428612
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 664520 0
FBIOA1 0 1556720 0
FBIOB0 0 1569804 0
FBIOB1 0 2637568 0
Failing Bits:
A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
A 024 0 328056 0 0 328056 0
A 025 0 648520 0 0 648520 0
A 026 0 328056 0 0 328056 0
A 027 0 648520 0 0 648520 0
A 028 0 328054 0 0 328054 0
A 029 0 648520 0 0 648520 0
A 030 0 340072 0 0 340072 0
A 031 0 648520 0 0 648520 0
A 040 0 246000 0 0 246000 0
A 041 0 486336 0 0 486336 0
A 042 0 246000 0 0 246000 0
A 043 0 486336 0 0 486336 0
A 044 0 246000 0 0 246000 0
A 045 0 486336 0 0 486336 0
A 046 0 246000 0 0 246000 0
A 047 0 1553732 0 0 1553732 0
B 008 0 246072 0 0 246072 0
B 009 0 486396 0 0 486396 0
B 010 0 246060 0 0 246060 0
B 011 0 486396 0 0 486396 0
B 012 0 246060 0 0 246060 0
B 013 0 486396 0 0 486396 0
B 014 0 246060 0 0 246060 0
B 015 0 1553792 0 0 1553792 0
B 024 0 246060 0 0 246060 0
B 025 0 486396 0 0 486396 0
B 026 0 246060 0 0 246060 0
B 027 0 486396 0 0 486396 0
B 028 0 259072 0 0 259072 0
B 029 0 486396 0 0 486396 0
B 030 0 246060 0 0 246060 0
B 031 0 486396 0 0 486396 0
B 032 0 1326720 0 0 1326720 0
B 033 0 2621568 0 0 2621568 0
B 034 0 1326720 0 0 1326720 0
B 035 0 2621568 0 0 2621568 0
B 036 0 1326720 0 0 1326720 0
B 037 0 2621568 0 0 2621568 0
B 038 0 1326720 0 0 1326720 0
B 039 0 2621568 0 0 2621568 0
B 040 0 1326720 0 0 1326720 0
B 041 0 2621568 0 0 2621568 0
B 042 0 1326720 0 0 1326720 0
B 043 0 2621568 0 0 2621568 0
B 044 0 1326720 0 0 1326720 0
B 045 0 2621568 0 0 2621568 0
B 046 0 1326720 0 0 1326720 0
B 047 0 2621568 0 0 2621568 0
B 048 0 1326720 0 0 1326720 0
B 049 0 2621568 0 0 2621568 0
B 050 0 1326720 0 0 1326720 0
B 051 0 2621568 0 0 2621568 0
B 052 0 1326720 0 0 1326720 0
B 053 0 2621568 0 0 2621568 0
B 054 0 1326720 0 0 1326720 0
B 055 0 2621568 0 0 2621568 0
B 056 0 1326720 0 0 1326720 0
B 057 0 2621568 0 0 2621568 0
B 058 0 1326720 0 0 1326720 0
B 059 0 2621568 0 0 2621568 0
B 060 0 1326720 0 0 1326720 0
B 061 0 2621568 0 0 2621568 0
B 062 0 1326720 0 0 1326720 0
B 063 0 2621568 0 0 2621568 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
000135fc9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB017 004d 034 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135fc98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB016 004d 034 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135fc94 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB015 004d 034 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135ec9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB057 004d 034 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135ec98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB056 004d 034 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135ec94 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB055 004d 034 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135dc9c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA197 004d 034 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000135dc98 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA196 004d 034 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000135dc94 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA195 004d 034 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000135cc9c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d7 004d 034 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000135cc98 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d6 004d 034 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000135cc94 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d5 004d 034 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000135bc9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB017 004d 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135bc98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB016 004d 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135bc94 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB015 004d 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135ac9c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB057 004d 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135ac98 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB056 004d 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000135ac94 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB055 004d 004 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0001359c9c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA197 004d 004 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001359c98 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA196 004d 004 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001359c94 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA195 004d 004 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001358c9c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d7 004d 004 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001358c98 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d6 004d 004 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001358c94 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d5 004d 004 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
0001357cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001357c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 004d 035 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001356c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 004d 034 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001355c9c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c7 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001355c98 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c6 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001355c94 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c5 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001355c90 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c4 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001354c9c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA087 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001354c98 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA086 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001354c94 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA085 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001354c90 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA084 004d 034 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001353cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001353c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 004d 005 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001352c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 004d 004 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0001351c9c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c7 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001351c98 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c6 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001351c94 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c5 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001351c90 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c4 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001350c9c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA087 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001350c98 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA086 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001350c94 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA085 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0001350c90 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA084 004d 004 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000015f5dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB037 0005 036 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015f5d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB036 0005 036 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015f5d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB035 0005 036 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015e5dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB077 0005 036 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015e5d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB076 0005 036 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015e5d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB075 0005 036 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015d5dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1b7 0005 036 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000015d5d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1b6 0005 036 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000015d5d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1b5 0005 036 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000015c5dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1f7 0005 036 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000015c5d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1f6 0005 036 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000015c5d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1f5 0005 036 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000015b5dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB037 0005 006 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015b5d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB036 0005 006 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015b5d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB035 0005 006 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015a5dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB077 0005 006 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015a5d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB076 0005 006 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000015a5d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB075 0005 006 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00001595dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1b7 0005 006 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00001595d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1b6 0005 006 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00001595d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1b5 0005 006 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00001585dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1f7 0005 006 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00001585d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1f6 0005 006 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00001585d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1f5 0005 006 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00001575fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB167 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB166 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB165 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB164 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB163 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB162 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB161 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB160 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB167 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB166 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB165 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB164 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB163 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB162 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB161 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001575c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB160 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB127 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB126 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB125 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB124 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB123 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB122 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB121 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB120 0005 037 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB127 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB126 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB125 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB124 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB123 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB122 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB121 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001565c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB120 0005 036 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001555dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e7 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001555d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e6 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001555d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e5 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001555d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e4 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001545dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a7 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001545d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a6 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001545d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a5 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001545d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a4 0005 036 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001535fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB167 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB166 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB165 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB164 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB163 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB162 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB161 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB160 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB167 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB166 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB165 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB164 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB163 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB162 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB161 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001535c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB160 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB127 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB126 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB125 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB124 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB123 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB122 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB121 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB120 0005 007 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB127 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB126 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB125 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB124 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB123 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB122 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB121 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001525c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB120 0005 006 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00001515dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e7 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001515d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e6 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001515d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e5 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001515d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0e4 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001505dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a7 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001505d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a6 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001505d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a5 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00001505d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0a4 0005 006 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000099f11c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA197 0026 020 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099f118 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA196 0026 020 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099f114 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA195 0026 020 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099e11c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d7 0026 020 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099e118 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d6 0026 020 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099e114 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d5 0026 020 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099d11c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB017 0026 020 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099d118 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB016 0026 020 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099d114 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB015 0026 020 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099c11c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB057 0026 020 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099c118 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB056 0026 020 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099c114 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB055 0026 020 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099b11c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA197 0026 010 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099b118 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA196 0026 010 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099b114 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA195 0026 010 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099a11c 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d7 0026 010 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099a118 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d6 0026 010 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099a114 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA1d5 0026 010 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000099911c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB017 0026 010 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000999118 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB016 0026 010 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000999114 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB015 0026 010 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099811c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB057 0026 010 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000998118 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB056 0026 010 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000998114 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB055 0026 010 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000099711c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c7 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000997118 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c6 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000997114 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c5 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000997110 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c4 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000099611c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA087 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000996118 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA086 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000996114 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA085 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000996110 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA084 0026 020 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000099513c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099512c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099511c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099510c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000995100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099413c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099412c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 0026 021 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099411c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099410c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000994100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 0026 020 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099311c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c7 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000993118 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c6 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000993114 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c5 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000993110 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA0c4 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000099211c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA087 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000992118 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA086 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000992114 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA085 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000992110 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA084 0026 010 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000099113c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099112c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099111c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB147 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB146 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB145 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB144 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099110c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB143 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB142 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB141 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000991100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB140 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099013c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990138 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990134 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990130 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099012c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990128 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990124 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990120 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 0026 011 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099011c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB107 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990118 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB106 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990114 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB105 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990110 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB104 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000099010c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB103 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990108 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB102 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990104 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB101 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
0000990100 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB100 0026 010 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d7 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d6 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d5 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d4 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d3 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d2 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d1 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d0 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d7 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d6 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d5 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d4 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d3 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d2 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d1 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123f0c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d0 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB197 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB196 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB195 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB194 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB193 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB192 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB191 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB190 0048 067 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB197 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB196 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB195 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB194 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB193 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB192 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB191 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123e0c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB190 0048 066 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123d0dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA057 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123d0d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA056 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123d0d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA055 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123d0d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA054 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123c0dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA017 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123c0d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA016 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123c0d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA015 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123c0d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA014 0048 066 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000123b0fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d7 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d6 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d5 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d4 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d3 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d2 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d1 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d0 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d7 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d6 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d5 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d4 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d3 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d2 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d1 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123b0c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1d0 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB197 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB196 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB195 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB194 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB193 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB192 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB191 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB190 0048 057 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0dc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB197 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0d8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB196 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0d4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB195 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0d0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB194 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB193 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB192 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB191 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000123a0c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB190 0048 056 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
00012390dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA057 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012390d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA056 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012390d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA055 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012390d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA054 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012380dc 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA017 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012380d8 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA016 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012380d4 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA015 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012380d0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA014 0048 056 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
00012370dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB087 0048 066 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012370d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB086 0048 066 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012370d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB085 0048 066 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012360dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0c7 0048 066 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012360d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0c6 0048 066 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012360d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0c5 0048 066 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012350dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA107 0048 066 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012350d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA106 0048 066 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012350d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA105 0048 066 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012340dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA147 0048 066 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012340d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA146 0048 066 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012340d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA145 0048 066 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012330dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB087 0048 056 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012330d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB086 0048 056 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012330d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB085 0048 056 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012320dc 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0c7 0048 056 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012320d8 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0c6 0048 056 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012320d4 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0c5 0048 056 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
00012310dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA107 0048 056 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012310d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA106 0048 056 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012310d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA105 0048 056 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012300dc 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA147 0048 056 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012300d8 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA146 0048 056 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
00012300d4 00000000 0000ff00 0000ff00 0000ff00 0000ff00 WA145 0048 056 A040,A041,A042,A043,A044,A045,A046,A047
000070f97c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB187 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f978 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB186 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f974 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB185 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f970 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB184 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f96c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB183 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f968 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB182 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f964 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB181 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f960 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB180 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f95c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB187 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f958 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB186 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f954 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB185 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f950 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB184 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f94c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB183 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f948 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB182 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f944 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB181 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070f940 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB180 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e97c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c7 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e978 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c6 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e974 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c5 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e970 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c4 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e96c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c3 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e968 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c2 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e964 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c1 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e960 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c0 001c 033 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e95c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c7 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e958 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c6 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e954 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c5 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e950 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c4 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e94c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c3 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e948 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c2 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e944 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c1 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070e940 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c0 001c 032 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070d95c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA007 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070d958 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA006 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070d954 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA005 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070d950 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA004 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070c95c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA047 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070c958 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA046 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070c954 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA045 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070c950 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA044 001c 032 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070b97c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB187 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b978 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB186 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b974 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB185 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b970 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB184 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b96c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB183 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b968 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB182 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b964 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB181 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b960 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB180 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b95c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB187 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b958 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB186 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b954 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB185 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b950 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB184 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b94c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB183 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b948 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB182 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b944 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB181 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070b940 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB180 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a97c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c7 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a978 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c6 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a974 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c5 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a970 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c4 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a96c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c3 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a968 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c2 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a964 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c1 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a960 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c0 001c 003 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a95c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c7 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a958 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c6 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a954 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c5 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a950 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c4 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a94c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c3 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a948 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c2 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a944 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c1 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070a940 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WB1c0 001c 002 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B050,B051,B052,B053,B054,B055,B056,B057,B058,B059,B060,B061,B062,B063
000070995c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA007 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000709958 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA006 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000709954 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA005 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000709950 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA004 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070895c 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA047 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000708958 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA046 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000708954 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA045 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
0000708950 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WA044 001c 002 A024,A025,A026,A027,A028,A029,A030,A031
000070795c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0d7 001c 032 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000707958 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0d6 001c 032 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
0000707954 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB0d5 001c 032 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
000070695c 00000000 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 ff00ff00 WB097 001c 032 B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B024,B025,B026,B027,B028,B029,B030,B031
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
robertyunwu
2020-11-20 09:25
加焊GPU试试
wgopp520
2020-11-20 10:29
先考虑核心空焊或者损坏
禹王后羿
2020-11-20 11:10
这帖子好长
仓鼠E族
2020-11-20 11:15
这帖子好长,一堆代码
yuanfang158412
2020-11-20 20:59
看发个通道不就完了吗?搞这么全看个帖都费劲 加焊不行就扔掉
a994715779
2020-11-20 21:05
显存供电有没有问题?没有问题重植核心
mtools
2020-11-20 21:21
这是一个代码的帖子,好长,
wz1139037107
2020-11-21 08:13
楼主是看不懂然后全部搬上来的吗 哈哈哈
卖电脑的小快乐
2020-11-21 10:35
读错误, 问下客户有没有刷过bios,没刷过的话就换个检测软件测检测软件还是一样就去检查掉件。无掉件的话拆颗显存打阻值,如果偏低的话就干核心吧。到这基本就搞定了
ruo愚
2020-11-21 23:26
换软件测一下。命令先从1m测起
coolwolf88
2020-11-22 14:31
从新把显存植了一下球,b0不报错了。。。奶奶的。。。没有多余的显存颗粒了。钢网也找不到了。。。
傻瓜电脑
2020-11-22 15:02
高手啊 看着好复杂
sea8078
2021-3-9 21:07
这一大篇的代码,应该是核心虚焊了吧
