标题: 联想 IH61M VER4.2 不触发求助 [打印本页]
作者: Laney.TB    时间: 2020-11-19 17:45
3.3V Standby Power 无电压,来自U52,+VCC5_SB无电压,来自Q48,
S极+ATX_5VSB有5V,G极也有5V,D极自然就没电压了,现在怎么查呀?
作者: 一个温暖的0    时间: 2020-11-19 20:14
又是这个问题  SYSVSB OFF应该为低电压  看从哪里出来吗啊
作者: qiuyuepeng    时间: 2020-11-19 20:16
查G极到那里,或者把这个P管换了试下,还有你有没有测试过后级有没有短路
作者: 冥王kill    时间: 2020-11-20 08:59
实在不行,看看主板R752,R753有没有空位,补上试试
作者: Luke"    时间: 2020-11-20 10:39
SYSVSB OFF应该为低电压,一般由EC控制拉低,EC需要5V待机,由5V转5V的5脚IC提供(V星代工的差不多这样)
作者: 250657482    时间: 2020-11-20 12:26
这个板子有通病 内存槽靠近IO的那条容易烧毁
作者: 电脑士理    时间: 2020-11-20 14:12
这种板通病BIOS坏。内存VDD3.3V断线。没有待机电压。不好修。
作者: 哎呀呀!    时间: 2020-11-20 18:15
请教一下,这种可以直接把那g极接地吗?
作者: 龙旭    时间: 2020-11-21 02:41
联想的low板。楼上几位给总结了经常挂的位置,你挨个试下。
作者: huan.    时间: 2020-11-21 09:11
诊断卡3.3不亮,直接干桥没什么好说的
作者: Laney.TB    时间: 2020-11-21 10:08
huan. 发表于 2020-11-21 09:11
诊断卡3.3不亮,直接干桥没什么好说的
这么果断吗,哈哈
作者: Laney.TB    时间: 2020-11-21 10:10
后面没短路,之前加焊U31的时候还试过能触发了。
作者: Laney.TB    时间: 2020-11-21 10:11
试过了,一样不出3.3
作者: 旺达维修    时间: 2020-11-21 22:30
作者: huan.    时间: 2020-11-22 09:18
Laney.TB 发表于 2020-11-21 10:08
这么果断吗,哈哈
这板太多这问题了
作者: ck0528    时间: 2020-11-23 12:04
你看看IO有没有待机电压 我不清楚是3.3还是5V  应该是ATX_5VSB 转过来的  我遇到V星的主板叫3VA 之类的吧  他早于3VSB产生 IO有待机电压后 发出SYSVSB_off 低电平信号 拉低R749   你要是找不到 那你就补上R752 R753 然后把Q128拆除试试  我是新手小白 可能有不对的地方多多见谅 我这个遇到过 V星的B75 主板
作者: Laney.TB    时间: 2020-11-23 16:26
ck0528 发表于 2020-11-23 12:04
你看看IO有没有待机电压 我不清楚是3.3还是5V  应该是ATX_5VSB 转过来的  我遇到V星的主板叫3VA 之类的吧  ...
补上R752 R753 然后把Q128拆除试过了,没得
