查看: 1582|回复: 2
nct5535d rsmrat表笔碰到可以触发问题。
发表于 2020-11-19 12:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表笔量到rsmrst信号的时候,可以手动触发。电阻过来一端3.3V,一端2.9V
把IO去掉,也还是2.9V。补件整张。后i来我装个1K的电阻上去,电压恢复3.3两端。
(这个不是这个电阻的故障,我当时是直连的。我以为好了,但是后来又坏了。)
于是这次换了io看看。涛声依旧。
我遇到过表笔点晶振触发的,点rsmrat可以触发,第一次见。
我准备取加焊南桥试试。
各位,怎么看。
发表于 2020-11-19 13:20:14 | 只看该作者 �
我加焊了南桥,故障依旧
还是要表笔点亮rsmrst会触发。是表笔点到会自动触发,黑表笔。
发表于 2020-11-19 14:09:14 | 只看该作者 �
H61我试过,也是改了上拉电阻,好了,可是下午就不行了,H61也没有换桥的必要,后来客户不修了
