标题: surface pro4 键盘板问题 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2020-11-19 11:33
在BIOS里和某一些PE里,触摸板能用
键盘用不了,进系统后surface type cover驱动能正确识别
有大神知道的告知下,可付费
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2020-11-19 11:34
下半部分确定是好的
作者: wxw13524692016    时间: 2020-11-19 11:45
驱动不对,设备管理器里面卸载KB驱动在重新自识别安装,还有看看系统更新有没有全部更新
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2020-11-19 12:04
啊
这样子吗
作者: 邓鹏    时间: 2020-11-19 12:22
换个试试。。。。。。。。。。。。。。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2020-11-19 12:47
6角的芯片换过了,不是这个问题
作者: 杨书涵鸭    时间: 2020-12-15 18:54
在六角的芯片周围找找
作者: 小汪0626    时间: 2020-12-25 21:03
这个可能是系统问题重装一下试试
作者: 18731742046    时间: 2020-12-28 18:28
主板问题    具体是那得量了才知道   遇到过几次
作者: 18731742046    时间: 2020-12-28 18:29
还有3的键盘能用  4的不能用
作者: 微软平板    时间: 2021-1-3 08:46
接上键盘会黑屏吗
