标题: 乐视x50主板没有开机5v电压 买了一个电源板也一样没有5v 大神帮我看看 [打印本页]
作者: 李奎州    时间: 2020-11-19 11:00
作者: virginlulu    时间: 2020-11-19 13:12
先排除是不是电源板的问题 待机有吗?盲目换板子亏本啊
作者: m977065479    时间: 2020-11-19 15:32
电源板换了不行,那就不是电源板这边的问题了
作者: virginlulu    时间: 2020-11-19 16:30
故障判断不准确,修怕是难了
作者: 艺华电子    时间: 2020-11-19 23:52
不行就换主板,反正可以收钱
作者: chenwanjian    时间: 2020-12-9 21:38
主板有无短路你都没测吧,短路插电也是不出5V的呀
作者: hsj19961118    时间: 2021-1-4 22:08
换主板吧,老哥
作者: 秋后蚂蚁    时间: 2021-1-5 18:03
肯定是主板5V短路保护了
作者: 百度uZsw7    时间: 2021-10-9 14:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
