y0927 发表于 2020-11-19 14:16
正常情况是VCCSA有后,Q19导通,Q18截止,R97开路等于Q18不工作了,一直有VTT_PWRGD,应该会是时序上的问题 ...
dellT040451 发表于 2020-11-19 11:41
VTT_PWRGD一直都有,应该是引起了上电时序,所以才一直重启。这个信号应晚于其它信号才出,现在是上电有了 ...
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-19 10:50
有的是CPU重装就可以,
lzu69102 发表于 2020-11-22 22:10
R97断路使电路vtgood 为低电平,后面cpugood 复位信号自然缺失,不重启才怪
ck0528 发表于 2020-11-23 11:41
有没有可能R97腐蚀的恰恰 不被Q19拉低而导通Q18
