标题: DELL笔记本 开机键坏, 换 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-18 23:19
标题: DELL笔记本 开机键坏, 换
DELL笔记本,不开机。
拆开一看,按键都磨秃噜皮了。
另一半都没了。
这客户够狠。
专门看了下他的指头,不灵巧。
全是老茧。说是抡大锤的
这是淘宝买的烩菜零件。
乱炖零件包的,乱七八糟啥都有。
里面有液晶显示器微动开关
扒出来2个战略开关,
比对了一下,尺寸差不多。
鉴于客户太暴力,
用下面那个,按钮也是金属的。
烙铁头太大了,搞的周围全是焊锡。
就这么凑合用。
安装上去,发现按键有点高了,
拧上螺丝,开关直接闭合了。
手工做了个垫片。
那个大帽螺钉,也短了。
规格应该是M2X2的。
换成M2X4的。
这种螺钉多得很,从监控模组上拆下来的。
上下加了2层垫子。
开关顺利回弹。
笔记本修的少。
维修过程比较傻。
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-19 10:17
上面的再里面。直接找到,胶纸固定啊,我修过两台,小圆片在里面哪里,
作者: y0927    时间: 2020-11-19 10:34
你这个容易,还有键盘带电源开关的
作者: 朱少聪    时间: 2020-11-19 10:56
感谢分享,这种情况直接更换开关
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2020-11-20 09:01
学习了。。。。
作者: zxwzhm888    时间: 2020-11-20 10:26
感谢分享,直接更换开关..............
作者: simple153    时间: 2020-11-21 14:52
这种情况建议用高温胶带把好点周围保护起来,焊接完成再撕掉是不是很完美?
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-21 15:07
这个方法蛮好的。
谢谢指导。
下次我就用高温胶带。
作者: 王炳莲    时间: 2020-11-21 19:33
用双面胶垫上也行啊。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-21 19:52
王炳莲 发表于 2020-11-21 19:33
用双面胶垫上也行啊。
双面胶不好。粘贴强度太小。
作者: hyy5124    时间: 2020-11-21 20:23
焊工差了,我习惯风枪
作者: 朱晋广    时间: 2020-11-21 20:48
开关问题不是小问题,哈哈
作者: 746567510    时间: 2020-11-21 20:55
焊工有待提高呀,这种情况,一颗小电容就能轻松解决(把电容焊在塑料开关c壳那边)
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-21 21:08
焊工估计也就这样了。
咋练都练不好。
作者: gingerluo    时间: 2020-11-21 22:33
鸠摩智2019 发表于 2020-11-21 15:07
这个方法蛮好的。
谢谢指导。
下次我就用高温胶带。
大师,这按钮坏成这样,客户的功夫明显是你最想得到的六脉神剑啊
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-21 22:54
还真是!!
我大意了。
作者: 王炳莲    时间: 2020-11-22 15:59
好的,知道了,谢谢!
作者: 西充鑫博电脑    时间: 2020-11-24 00:51
这个办法好,开动脑筋,解决问题
作者: sunjihuan    时间: 2020-12-23 14:08
鸠摩智2019 发表于 2020-11-21 22:54
还真是!!
我大意了。
我觉得是一阳指。。。
作者: 彭凌飞    时间: 2021-1-16 09:36
这个办法好
作者: xinqiudianzi    时间: 2021-1-17 21:31
你这是何苦呢,找个按键里面的弹片放进去,高温胶带一贴,维修结束!
