标题: ASUS设置保存后跑D1怎么解决呢 [打印本页]
作者: 谢俊超    时间: 2009-7-26 21:27
经常修华硕的主板  发现很多主板设置保存后跑DI  没有什么思路 不知道各位是怎么解决的
今天修到华硕  P4P800-X 设置保存后跑D1  更新过BIOS   换过时钟IC   CMOS电路也正常   不知怎么办啊
各位说说吧
谢谢
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-26 21:37
这钟问题真的是很难搞,修个内存电压不够的引起,电源IC不良的也修个,其他的还没修复
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-26 21:55
修过BIOS电池电压不够的这个问题的
作者: 月饼    时间: 2009-7-26 23:16
频率 。BIOS.IO。多方面尝试吧 。没有一定更换哪就能好的!这个跟 电路原理 关系不大。
