ZXCVWtest
标题: M510A-I7 D1按开机不上电维修 [打印本页]
作者: 376446567    时间: 2020-11-18 15:25
机器型号:M510A-I7 D1
故障现象:触发不上电
维修思路:看电流应该是转换电压没有上来,拆机测量
主板图片:
维修过程也没啥说的了,量了下转换电压没有出来,这机器容易出这个问题,直接改了一个上去
换上去马上电流电去了
维修结束
因为客户在边上等所以就拍了这几张图片。麻烦大家帮忙加点分啊,没分下东西了
作者: y0927    时间: 2020-11-18 16:54
维修不容易,很多时候配件不好找
作者: suyajuncn    时间: 2020-11-18 17:20
不容易,很多时候配件不好找
