标题: DELL 15-5577大短路 [打印本页]
作者: 冷于冰天诚    时间: 2020-11-18 12:08
标题: DELL 15-5577大短路
接到一台DELL 15-5577插适配器,适配器的灯自然就灭了,上可调直接大短路,直接烧机,电流到3A竟然没有任何发烫的地方,有点奇怪了,上论坛看,好多都是是说南桥大短路是通病,心里就有点凉了,这桥不会这么容易挂吧,然后大概测了下南桥背面的电容之类的,没有发现明显的短路,干脆电流电流到4A试试,这一试,还无真是发现了一个地方,PC370微热,直接扣掉,再测公共点450正常。PC370在显卡的6个电容之间;
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-18 13:10
4A烧鸡,才热?好经验啊
作者: 冷于冰天诚    时间: 2020-11-21 12:28
4a还是微热
作者: cloudhero    时间: 2020-11-30 20:08
可以说非常适合自己
