标题: 有公版gtx580的坛友能不能帮忙测一下内存供电旁边的几个电阻阻值 [打印本页]
作者: elfxie    时间: 2020-11-18 11:30
在此谢谢了  apw7088旁边,给碰掉了几个电阻电容,自己补了几个可能值不对,内存电压不出来
作者: ruo愚    时间: 2020-11-20 01:06
手里没这卡,爱莫能助
作者: ltf131425    时间: 2021-1-5 16:38
在板子上测量的 仅供你参考
作者: lzw004    时间: 2021-1-6 05:57
3楼板子测的非常不准,只能作为参考了,一般是上1-2倍的阻值
作者: a8709129    时间: 2021-1-6 14:13
我有这个板不亮机了供电都正常,楼主要不要
作者: elfxie    时间: 2021-1-8 14:31
ltf131425 发表于 2021-1-5 16:38
在板子上测量的 仅供你参考
非常感谢热心的坛友!能不能量一下您标注的3个电阻正上方打横那个阻值?
作者: elfxie    时间: 2021-1-8 14:33
这卡好卡也不值几个钱,我就不收了,谢谢!
作者: 68775899    时间: 2021-1-8 15:08
在线测量只能供参考。还是拆下来测吧,好人做到底哈哈
作者: a8709129    时间: 2021-1-8 15:08
好吧,我这个卡是显存拆了用了,留着当料板吧
