标题: 盈通A55 风扇转下就停 维修1例 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-18 00:37
盈通A55 plus v1.1
风扇转下就停。
IO  F71808EU
触发瞬间,测电压检测脚,均正常。
木有图纸,只好手工跑线。
34脚 ps-on,跑线到atx绿线,不通。
从atx绿线反着跑,找到mos管。
绿线--30欧姆(r265)----Q57场馆------IO34脚
继续跑线,发现Q57还受下面一个三极管Q108控制。
画图如下
Q108  b极电压来源于1.5V内存供电,
2个电阻分压后加到b极。
直接用镊子短接be极,让Q108截止。
每次都可以正常触发,亮机。
风扇不再停转。
故障时,实测Q108 b极,0.6V。
这管子导通了。
正常情况下,不应该导通。
分压电阻 R862接地端腐蚀虚焊了。
导致1.5V过电阻R861直接加到了b极。
Q108自然就导通了。
用风枪加焊了一下。
故障排除。
正常情况下 R861 R862分压后,得到0.4V
Q108三极管截止。
当内存电压升高时,b极升到0.6时刻,
管子导通,进而导致Q57 场馆截止,
绿线被置高,ATX停止输出。
这个三极管,是内存电压过高时的保护。
但它不保护电压偏低或者无电压。
作者: gty520    时间: 2020-11-18 11:07
学习中。。。  在1
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-18 11:43
分析详细到位,就是那主板很过时了
作者: y0927    时间: 2020-11-18 12:07
主板有点老,但楼主的技术是肯定的
作者: 古典浪漫    时间: 2020-11-18 12:40
楼主技术并不错啊,维修项目超多
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-18 12:48
古典浪漫 发表于 2020-11-18 12:40
楼主技术并不错啊,维修项目超多
维修也不是我的主业。
主要业务是安装监控,搞打印耗材。
作者: 绅士人生    时间: 2020-11-18 16:47
谢谢分享!!!!
作者: iaiqnywxf    时间: 2020-11-18 19:45
分析的很到位,但愿我也能达到楼主的水平
作者: 宁方民    时间: 2020-11-18 20:08
很好,思路清晰,路过学习学习!
作者: korochi    时间: 2020-11-18 22:27
这个内存过压保护第一次见,技嘉华硕主板暂时没有发现
作者: zhouxiaobao9    时间: 2020-11-18 22:48
Q57直连就ok了
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-18 22:54
zhouxiaobao9 发表于 2020-11-18 22:48
Q57直连就ok了
对的。
直连Q57,是除根的方法。
免除后患。
这个主要是想追一下控制电路。
所以手工跑了一下线
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-18 23:38
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-18 11:43
分析详细到位,就是那主板很过时了
二手机,办公 上网 炒股票用的。
好多卖给炒股票的老头们了
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-18 23:40
iaiqnywxf 发表于 2020-11-18 19:45
分析的很到位,但愿我也能达到楼主的水平
你已经达到了,
只是不知道而已。
修机器,要盲目自信一些。
进步速度是指数型的。
作者: liubc100    时间: 2020-11-19 00:51
学习了,AMD还有这个内存电压过高的保护,英特尔好像没有或者不是这样的
作者: mlxsjzhk007    时间: 2020-11-19 09:14
受益匪浅啊,学习了,谢谢分享
作者: 过期的可乐    时间: 2020-11-19 09:26
真的很棒,感谢分享
作者: 过期的可乐    时间: 2020-11-19 09:48
大师,请教你,风扇转停怎么会查到IO PSON到ATX这部分电路来呢?
如果是我,我可能会跳过开机线路这一块,直接到去测量各路电压和信号
作者: 过期的可乐    时间: 2020-11-19 09:55
另外的,大师, 我非常想知道待机的3VSB产生的线路
比如说一般都是通过ATX的紫色5V通过1117产生的
可是紫色5V是怎么跟1117的3脚连接起来的,没有任何跑线能力(我说的是映泰B250的一个板子)
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-19 10:31
你仔细看看1117的引脚定义,第3脚是vin,输入。接5v紫不是很正常么。第2脚是输出3.3vsb的。
主板上,都是直连。蜂鸣档量跟紫5V通的。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-19 10:56
如果是我,我可能会跳过开机线路这一块, ...
最开始我也是测的检测电压。
IO上的各个vin脚,但是都是正常的。
正向排查不好搞,
只好逆向。
不管什么样的保护,
最终都是一个同样的动作:
置高IO的PS-ON引脚,
进而置高ATX绿线,风扇就不转了。
所以从这里反着查询试试。
这个比较好搞,绿线一路,刚好有个控制电路。
要是IO直连atx绿线的,说实话,我也没思路。
作者: 怼怼    时间: 2020-11-19 11:36
学习了,谢谢楼主分享
作者: 过期的可乐    时间: 2020-11-19 12:55
鸠摩智2019 发表于 2020-11-19 10:56
最开始我也是测的检测电压。
IO上的各个vin脚,但是都是正常的。
正向排查不好搞,
非常感谢你的经验分享,真的
作者: 过期的可乐    时间: 2020-11-19 12:57
鸠摩智2019 发表于 2020-11-19 10:31
你仔细看看1117的引脚定义,第3脚是vin,输入。接5v紫不是很正常么。第2脚是输出3.3vsb的。主板上,都是 ...
问题是,我二极管挡一端接紫色5V,一端接1117的3脚,不通呀,应该还有别的电路。
如果从ATX 紫色5V反向查找要怎么找呢
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-11-19 13:33
不通的话,中间有的过了一个二极管。
还有的,并不是1117转的,用的5脚的小芯片转换的,V星主板多见。
带电在线测一下,直接测电压,看看5vsb跑到哪个元件上了。无图纸跑线,确实很累.
作者: ck0528    时间: 2020-11-19 21:37
镊子短接be,给力,学到咯,没想到这主板io 和绿线之间竟然有这么多电路,Amd主板先出内存供电,直接做出这个保护是吧
作者: chenyang31    时间: 2020-11-21 08:28
手工画图中的q57是不是画错了?d级不是接绿线吗?怎么又变成接ps on 脚了?
作者: bufengzi    时间: 2020-11-21 08:40
修东西不在东西的老旧,修好了就行。楼主技术刚刚的~
作者: gingerluo    时间: 2020-11-21 23:09
最喜欢看大师的帖子,行云流水啊
作者: 志惠电脑    时间: 2020-11-22 10:43
盈通的板卡做的很差
作者: 13132977367    时间: 2020-12-2 18:07
要是我自己用的就直接短接mos管ds极,客户用的话就算了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-12-9 15:57
真的很棒,感谢分享。
