1、在BIOS设置中,一点要把‘ Fast bios mode’给禁用掉disabled,否则就发现不了U盘,当然也就无法从U盘安装系统了。
2、bios设置里,secure boot 设置为disabled,然后,下面os mode selecttion 为csm os(好像有的改不了)
3、advanced里,ahci mode control设置为manual,然后 set ahci mode 设置为disabled。
4 用U盘进PE,把SSD16G硬盘格为一个盘,暂不用分区。把500G先分区,C盘保留原分区的100M(只格式化)。剩余正常分区。然后再分SSD
5 装安装版系统,不能用GHOST.引导放在100M里。系统安装在SSD里。
6 装好后,官网下载驱动。还有把WIN7激活一下
朱晋广 发表于 2020-11-18 08:53
win10系统安装的时候,secure boot 设置要打开
消失的印记 发表于 2020-12-7 18:47
PE不行罢了,你用WIN10pe,就不用管这些,直接安装WIN10
