,论坛搜该机图纸,没有找到,只找到点位图,看来只能根据点位慢慢来修了。
,看来保隔电路还有其它地方短路。断电拆下PD4,拿上表笔一顿猛戳,各个MOS管阻值均正常,测量发现PD4正极阻值662慢慢往下降直到万用表滴的一声,然后又跳回662,难道是错觉?多次测试发现PD4正极阻值一直来回跳,有问题,查点位发现PD4正极连接PQ40 S极、电阻PR228、两个电阻PR194、PR185,打阻值发现电阻均正常,PR228另一脚连接PU15的6脚,难道是芯片挂了?
