华硕A3H的开机故障
新越科技
2009-7-26 21:10
华硕A3H的开机故障
接修一台A3H 故障为开机只有电源指示 打开看 1.8V电压的场效应管击穿了一个 烧的一塌糊涂,换好后 检查 北桥1.8V有短路 拆下后 换上北桥 开机 电流上到1A 掉电 我的是4为检测卡 跑到D3,重复启动如上 没有思路了
高手给看看 什么现象
新越科技
2009-7-26 21:18
补充一下
一下 芯片组供电是TPS5130
新越科技
2009-7-26 21:21
补充一下 芯片组供电是TPS5130
志虑高远
2009-7-26 22:16
应该是北桥没做好的原故
魏福全
2009-7-26 22:58
请问楼主A3H好像板载内存的吗???那几个颗粒容易出问题的.
新越科技
2009-7-27 00:09
是板载内存的 我另外插内存上去开机试的
新越科技
2009-7-27 02:19
自己顶上 继续求助
寮步欧生
2009-7-28 15:57
内存电路问题。
西峡皮蛋
2009-7-28 18:35
板载内存的问题
意志的胜利
2009-7-28 18:58
这个没有板载内存,应该是北桥没有做好。或者还有电阻烧坏的
电脑医生学习者
2009-7-28 19:10
是板载内存的话 必须要板载的过了才能开机 你加不加另外的插槽内存根本不影响开机
文旭
2009-7-28 19:54
会不会是电源部份带不动负责啊?还有1,8V连接的芯片或IC有没有确定是OK的噢,有没有可能会把二级的1。8V的电路也烧掉呢?
新越科技
2009-8-1 18:55
谢谢大家的 关注 我换了TPS5130后 检测卡跑85 最后换了北桥后一切正常
