联想 E42-80 短路 不开机
371987224
2020-11-17 09:29
联想 E42-80 短路 不开机
联想 E42-80 短路 不开机
haizhuokj
2020-11-17 09:38
送钱的活,收钱走起
lian520
2020-11-17 09:53
这是秒杀的节奏吧楼主
志惠电脑
2020-11-17 10:24
又被你捡着了
yuanvjun1
2020-11-17 15:39
很好的经验
朱晋广
2020-11-17 16:09
换个电容电阻基本就是捡钱
古典浪漫
2020-11-17 17:23
现在制造电容的工艺并不过关
繁华落尽0
2020-11-17 17:30
这是秒杀的节奏吧楼主
繁华落尽0
2020-11-17 17:30
换个电容电阻基本就是捡钱
henry576
2020-11-17 17:42
朱晋广 发表于 2020-11-17 16:09
换个电容电阻基本就是捡钱
电容是电阻可不是
My不忧伤岁月
2020-11-17 18:05
这贴纸秀了我一脸。。。。哈哈
wangyanzhao
2020-11-17 19:23
就喜欢这样的故障
xang1yang2
2020-11-18 11:53
烧鸡法 屡试不爽
iaiqnywxf
2020-11-18 19:48
烧机大法,送钱的,好修好修
李一鸿
2020-11-19 11:31
学习了 捡钱的板子
FZYWFIX
2020-11-19 11:32
然后就这样了, 这个有意思?
cmxhhr
2020-11-19 19:28
不错的经验,我也有个这样的机器,希望不会有问题!不过我的是5年保,其实过保也没有关系,维修单位会报销的
仓鼠E族
2020-11-19 19:45
这是秒杀的节奏
飞驰123
2020-12-22 10:45
请问下楼主这个板子是自动触发还是不触发啊?我这个板子插上电源从0.06跳到0.18.,显卡供电直接出来了,但是RSMRST#电压都没有,感觉机器应该是没有触发的
Linshengqiang
2021-1-17 20:45
楼主这个E42-80 只用电池可以开机的吗?
百度rtUwD
2022-1-8 14:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
