飞利浦17液晶指示灯一亮一灭
维修宝贝
2009-7-26 20:34
飞利浦17液晶指示灯一亮一灭
飞利浦17液晶,驱动板上最大的芯片发烫,1117中间脚没电压,不知道这样算正常吗?
菜鸟阶级
2009-7-26 20:49
看看电源电压是否正常,正常的为驱动板坏
好占山
2009-7-26 21:01
驱动板坏了 换一块把
武汉天涯浪子
2009-7-26 23:26
量一下1117中间脚的对地阻值,太低的话就卸掉,再看中间焊盘的对地阻值,还是低的话就是主芯片击穿了
维修宝贝
2009-7-27 08:15
请问一般1117中间脚对地阻值正常是多少
维修宝贝
2009-7-27 08:19
不好意思看错了,不是1117,是J382 952TG5我量了这个中间脚跟地是通的
明年
2009-7-27 08:47
同意2楼的,电压正常就是驱动板坏了
亿号
2009-8-4 22:36
应用通用的驱动板, 去试一试吧
章平
2009-8-4 22:44
飞利浦17液晶型号发上来 我有二台这样的机子 屏破的 你的机安理说是程序坏了
晨达电脑维修(
2009-8-4 22:51
中间脚是跟地的啊!看下那芯片有没有电压出啊!
