标题: 戴尔14-3449更换新电池开机报警 [打印本页]
作者: yua642433    时间: 2020-11-16 17:59
戴尔14-3449更换新电池开机报警,原机boos程序已经上传,进系统桌面显示电池电池问题将会自动关机,哪位遇到过。
戴尔14-3449.BIN
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-11-16 18:17
继续换电池 有可能还是电池问题
作者: yua642433    时间: 2020-11-16 18:26
、谢谢我试试
作者: y0927    时间: 2020-11-16 22:12
但是拆了电池应该可以用的吧
作者: 249601529    时间: 2020-11-17 09:39
前来学习报到,谢谢分享
作者: lian520    时间: 2020-11-17 09:53
这个拆掉电池能用就还是电池问题
作者: yua642433    时间: 2020-11-17 09:54
lian520 发表于 2020-11-17 09:53
这个拆掉电池能用就还是电池问题
拆掉电池可以用客户要求换电池,
作者: 丁刚刚    时间: 2020-11-17 09:56
电池确定是原装的》》》》》??????????
作者: yua642433    时间: 2020-11-17 09:57
y0927 发表于 2020-11-16 22:12
但是拆了电池应该可以用的吧
拆掉电池可以用正常充电,就是桌面右下电池图标提示电池问题将会自动关机
作者: 志惠电脑    时间: 2020-11-17 10:33
戴尔的机器电池充电器必须换原装的
作者: yua642433    时间: 2020-11-17 12:22
志惠电脑 发表于 2020-11-17 10:33
戴尔的机器电池充电器必须换原装的
客户原装电池损坏要求更换。用电池会不定时自动关机新的电池定了没有到到时候一起测试一下,谢谢你的建议
作者: yua642433    时间: 2020-11-17 14:32
还是电池问题,原装电池不报警
作者: H55    时间: 2020-11-17 15:05
你上个假货山寨电池
作者: ycjxdn    时间: 2020-11-17 15:18
应该还是电池的问题。
作者: 朱少聪    时间: 2020-11-17 19:26
应该还是电池的问题,你可以考虑再换个新电池
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-11-18 00:00
这个记机子有些挑电池
作者: zhuwx    时间: 2020-11-18 05:57
换电芯不能直接换,
作者: 376446567    时间: 2020-11-18 10:19
不是原装电池吧,换个原装电池看看
作者: yua642433    时间: 2020-11-18 11:02
在线财神 发表于 2020-11-18 10:26
一定要原装电池
原装哪来原装,从出厂那一刻起原装名字只不过是卖家给起的名字,
作者: gty520    时间: 2020-11-18 11:11
学习中。。。  在01
作者: yua642433    时间: 2020-11-20 23:10
重新订过一模一样电池,完美解决
作者: zhao5201006    时间: 2020-11-24 09:37
这种就是电池问题
