标题: 康佳led42ms92dc电源板 [打印本页]
作者: cai1016    时间: 2020-11-16 14:36
哪位师傅维修过康佳led42ms92dc电源板,故障是开机一闪就灭了,指示灯由红变成绿色,屏幕一闪灭了,前几天还可以看几个小时,突然就这样了,请各位指教一下
作者: dlping1    时间: 2020-11-16 14:41
这应该是高压板上的问题。
作者: cai1016    时间: 2020-11-16 14:46
dlping1 发表于 2020-11-16 14:41
这应该是高压板上的问题。
我怀疑是背光电路保护
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-16 16:23
背光升压电路保护吗?外置负载看看啊,或者去掉保护试试
作者: hunankl    时间: 2020-11-16 16:58
这个你用测灯仪接一下背光就知道什么问题咯 很多是背光有问题引起的保护 或者背光LED本身有问题
作者: 綤爺    时间: 2020-11-16 17:10
这个板子貌似不贵吧   直接找老马省事了
作者: --期待—    时间: 2020-11-16 17:40
种是找马哥换的话,就感觉不到作为一位维修人员那份意义所在
作者: --期待—    时间: 2020-11-16 17:43
还是多多分享维修主板的真功夫更好一些
作者: --期待—    时间: 2020-11-16 17:46
来来来.大家一起扎堆帮忙讨论讨论该咋修
作者: fscommand    时间: 2020-11-16 18:55
背光保护,修背光部分
作者: joyozhu    时间: 2020-11-16 20:37
像你说的这种情况一般都是灯条坏了的多
作者: 起步总是很难    时间: 2020-11-16 22:41
灯条坏的多,其次是升压芯片和相连电路。
作者: 终极响哥    时间: 2020-11-17 09:09
你说的现象,前几天遇到过一个。是后级电路有短路的。待机正常,开机就指示灯不亮
作者: JSGYCZY    时间: 2020-11-17 09:15
估计灯条问题,电源板问题的可能性不大
作者: ljz285207179    时间: 2020-11-20 09:43
高压部分的问题多一些
作者: zxwzhm888    时间: 2020-11-20 09:52
怀疑是背光电路保护或是电源 PFC电压检测电路..........
作者: danielswt    时间: 2020-11-23 08:57
亮绿灯说明主板和主板供电正常  先把变压器加焊一遍 我看图片有点虚焊好像 然后查灭时24V有无跳变 没有的话背光坏
