G460 LA-5751P 改集显STOP:0X00000116蓝屏
w168869460
2020-11-15 23:08
依照论坛改集显的方法改了主板 发现进系统屏一黑一亮 提示显示驱动已停止工作 且已恢复 。加了CPU集显的电容也是一样 测量集显电压发现电压为0.82左右。查电压来源发现这个电压高低由显卡内部设定 。于是去掉 PQ37 短接 PQ37 1脚和6脚,3脚和4脚。 开机发现CPU集显电压1.05 进系统正常 屏也不闪了 ,蓝屏也没了
YANWUABCDEFG
2020-11-16 16:03
不修理独显,改集显吧,供电去了吗
