ZXCVWtest
标题: 联想g475用电池不能开机 [打印本页]
作者: rover8212    时间: 2020-11-15 21:40
标题: 联想g475用电池不能开机
联想g475用电池不触发,没有3v5v。用适配器可以正常开机,3v5v正常。电池电压标10.2v。实测只有9.3v。是电池电压不足口?请大神支下招
作者: 一问三不知    时间: 2020-11-16 06:54
建议换电池测试,检查电池隔离相关
作者: rover8212    时间: 2020-11-16 11:38
一问三不知 发表于 2020-11-16 06:54
建议换电池测试,检查电池隔离相关
同时用电池和适配器可以开机但一进系统就掉电,隔离保护查了半天没发现问题,用电池的时候查电源芯片供电9.3。en只有1.6.基准2.这样芯片是不是不能工作的?开机键直接8.5v了。en被接低了,可是对地正常。麻烦支招,谢谢
作者: rover8212    时间: 2020-11-17 15:47
rover8212 发表于 2020-11-16 11:38
同时用电池和适配器可以开机但一进系统就掉电,隔离保护查了半天没发现问题,用电池的时候查电源芯片供电 ...
真搞不懂开机键怎么来的9伏
