ASUS一体机 ET2012E掉电维修
dwp740227
2020-11-15 18:26
ASUS一体机 ET2012E掉电维修
症状:
ASUS
一体机偶尔能开机,几十秒就掉电了,大部分时间是不能开机的,有时是
0.4A
掉电,有时是
0.06A
掉电,有时会掉电重启,有时掉电后不能触发。
H61
的芯片组
维修过程:
一、看电流变化有时是供电没有全部起来,缺少电压;用示波器测量1.05V芯片组供电波形为
(469.94 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2020-11-15 18:22 上传
二、内存供电电感后端的波形也差不多,
内存供电是先出来的,那就是说是由内存供电不正常才引起后面供电不正常的,决定先换内存供电的滤波电容(
220UF 6.3V
)试试
三、换了好了,问题就是1.5V的滤波电容不良引起的
dwp740227
2020-11-15 18:29
实际上修的时候花了2 3个小时,因为不稳定,一下子是这个症状,一下子又是另外一个症状,花了很多时间才抓到这个波形的。
CP1252996432
2020-11-15 22:17
知道了 大哥恭感谢感谢
fuqingping
2020-11-16 06:36
思路清晰,示波器用得挺好。
ck0528
2020-11-16 07:25
正常这个波形应该是直的,对么?
liweilhao
2020-11-16 09:28
正常这个波形应该是直的,对么?
liyibo
2020-11-16 21:29
这种波型看的不太懂
099655zxb
2020-11-17 17:27
非常专业,非常厉害,很专业,非常有意义
