标题: ASUS B85-PRO GAMER REV101半小时自动断电 [打印本页]
作者: zpz7608    时间: 2020-11-15 14:49
每次开机半小时准时断电,不知怎么弄,请各位大师指点一下!原来是不亮,换小八脚好了。现要上i系列CPU加显卡才亮屏,程序也刷过了。
下图是主板型号。
刷到0205开机也慢,也要加显卡才会亮。
此灯亮VGA_LED,就不会有显示。
那位大师能指点一下。谢谢了!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-11-15 14:53
看下BIOS里ME还健在不?
作者: zpz7608    时间: 2020-11-15 16:21
小宇电脑科技 发表于 2020-11-15 14:53
看下BIOS里ME还健在不?
我刚在BIOS下把程序由2103升到了2203,开机好慢,至少1分钟才亮屏,主板上VGA_LED灯要灭了才有显示。亮机显卡在这板子上也是点不亮的。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-11-15 19:38
没有ME了!找一个分离的BIOS应该可以解决问题了
作者: zpz7608    时间: 2020-11-16 13:06
我下载了普通版的ME V9.0.30.1482刷了后,第一次开机不会亮(主板上VGA_LED灯亮),关机再开屏才会亮,亮机还是比较快的。现这个要二次开机才亮不知怎么弄?还是要谢谢兄弟的指点!
作者: yang1095    时间: 2020-12-20 08:12
刷BIOS不行应该是,桥me模块烧坏了
作者: doom11    时间: 2020-12-21 14:51
桥坏了,楼主被大家误导了,都认为这个板子是个捡钱的货,其实它的确是个坑,40%概率桥烧坏。
作者: hssd    时间: 2020-12-22 08:42
百分之百的坑,不止40%的概率烧桥。大部分都是ME供电烧桥。几乎没有捡漏的可能,还有个垃圾华擎B85 KILL也是。
作者: 一个温暖的0    时间: 2020-12-23 16:41
半个小时小时准掉电 百分百ME问题 下载官网的BIOS 去头 刷一个BIOS  刷了依旧掉电的话直接干南桥 不过你本身也是me的供电坏 估计南桥坏的可能性很大
作者: jiexi    时间: 2024-3-28 12:50
一个温暖的0 发表于 2020-12-23 16:41
半个小时小时准掉电 百分百ME问题 下载官网的BIOS 去头 刷一个BIOS  刷了依旧掉电的话直接干南桥 不过你本 ...
用哪个bios
