标题: 神舟战神K650D-I7 D3 板号6-71-W65S0-D02 [打印本页]
作者: 无名小辈12138    时间: 2020-11-15 14:31
原始故障掉电,改完之后能亮机(这也算是通病吧),希望能帮到同行。过俩个月又拿过来,通电一侧开机进桌面两三秒就掉电,排除BIOS,内存,显卡问题还是一样,卧槽,继续啃这个骨头。
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-11-15 14:40
这个PU4把2脚接到8脚就行不用接1脚,你试下呢不会就是这里导致的吧
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-11-15 14:44
还有就是3脚连到6脚电阻有没有改
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-11-15 14:45
pq58会导致5v不出来一般换掉这个小芯片就行不用短接
作者: 无名小辈12138    时间: 2020-11-15 17:31
我一开始就是那样接的,故障依旧
作者: 熊师傅    时间: 2020-11-15 21:19
这台机有三个通病都是掉,特别难搞
作者: 无名小辈12138    时间: 2020-11-16 09:37
熊师傅 发表于 2020-11-15 21:19
这台机有三个通病都是掉,特别难搞
能想到的通病都处理了,故障依旧。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-11-19 20:27
如果担心5V的话,旁边有个PJ直接一坨洗,5V的开启电压就永远不会拉低了,我好机智啊
作者: huan.    时间: 2020-11-20 09:23
目前修到过pu4  pq58  pq23  pq11这么多通病
