漂移 发表于 2020-11-15 12:34
电池换了吗
我新来的 发表于 2020-11-18 09:48
华硕有很多款内置电池的机器,电池接口附近有个银色的螺丝必须上紧,那颗螺丝是联通电池和主板的
张益达。 发表于 2020-11-18 11:03
那个螺丝没上紧能检测到电池吗?
那个螺丝没上紧能检测到电池吗?
我新来的 发表于 2020-11-19 14:28
螺丝不装紧或者接触不好,1,电池有时能充电,有时不能充电,拔掉电源后就断电。2,容易导致主板静电,不上电,需要放电才能触发。(大部分机器这个螺丝在电池接口附近,拆开C壳可以看到,有少部分机器这个螺丝在D壳内存盖板下面,螺丝有个亮银色垫片)
