A1466一直充电,直到充坏电池
我是刺猬
2020-11-15 11:26
A1466一直充电,直到充坏电池
前几天修了一台A1466,老问题电容坏了一个,保险坏了,换了以后可以开机,但是发现一个问题,就是不上电池也是亮黄灯。装上电池测试也能充电,感觉没什么问题,就给客户了。结果今天回来了,客户说电池坏了,心想不好,换了快电池测试下,果然到100%以后还显示在充电,请问有没有遇到类似情况的。
q3611323
2020-11-15 12:05
这种情况还真没遇到过 看看有没有充电管 有就换一个
PZH小王子
2020-11-15 12:05
电池充电应该有个控制的芯片或场管,也许短了,不能关断充电
wangwei186
2020-11-15 12:53
还真没这么注意这种问题
李怀利
2020-11-15 13:00
电池是远型号的吗
藏梦缘
2020-11-15 13:53
遇到这种问题先换了充电芯片 再测
V大灰狼V
2020-11-15 18:31
示波器打一下有没有充电脉冲,
hyy5124
2020-11-15 20:53
EC识别到电量已满仍不关闭,换
梧州陈春光
2020-11-15 21:10
有可能电池放电管坏了吧?
小博士123
2020-11-16 00:21
充电的条件,好好查下
简简工作室
2020-11-16 08:33
看下隔保电路场管,是否短路了
FANGDell电脑
2020-11-16 10:20
KBC芯片的问题吧。
我为本本狂
2020-11-16 10:27
这样的会不会爆炸?
huanglong914
2020-11-16 10:48
我为本本狂 发表于 2020-11-16 10:27
这样的会不会爆炸?
那要看100以后是真充,还是假充。有些情况是一个虚拟信号。
huanglong914
2020-11-16 10:49
我也觉得应该换个料板EC试试。
xunwei2020
2020-11-16 13:17
V大灰狼V 发表于 2020-11-15 18:31
示波器打一下有没有充电脉冲,
对的
gzw19910317
2020-11-16 14:31
保护隔离管坏了。就是那个铁壳的
阿龙阿龙
2020-11-17 20:21
电池问题
阿龙阿龙
2020-11-17 20:21
换一个就好
alwdw
2020-11-18 13:42
这个本来就是橙色灯的,只有检测到电池满电才转成绿色。如果真是充电有问题,就是硬盘接口边上的乌龟壳坏了Q7180
lian520
2020-11-18 13:48
没有遇到过 期待楼主的答案
