标题: 神舟Z7版号6-71-N85P0-D03待机0.004触发后0.001无3V5V [打印本页]
作者: 极限荣成    时间: 2020-11-15 10:19
待机有3.3V没5V触发后3.3V没了3V5V的电源管理芯片是51125实测1脚EN1没有开启信号6脚EN6有1.1V的开启,这两个开启都是自身产生的,我换了芯片还是原现象怎么破大佬们
作者: 极限荣成    时间: 2020-11-15 10:21
有没大佬解下疑惑
作者: 党华    时间: 2020-11-15 10:31
首先要说明的是EN1是受EC控制的。其2重点查5V这一路,测测有没短路,换换电容......
作者: 极限荣成    时间: 2020-11-15 10:47
我试试,,,,
作者: liaimin40    时间: 2021-1-12 14:35
修好了吗,我的这个本和你的现象一样的
