标题: asus h61m-e奇怪现象 [打印本页]
作者: 1450242788    时间: 2020-11-14 19:21
标题: asus h61m-e奇怪现象
有块 asus h61m-e主板出现第一次开机出现 反复重启不跑码,拔电一会儿再通电开机一切又正常!无论再怎样拔电一会儿通电开机都一直正常!但关机拔电后第二天第一次开机又会出现 反复重启不跑码的现象,U和内存以及电源均代换试过!新手上路不易,请大神们指点指点!
作者: lgiuang    时间: 2020-11-14 22:41
If I can speak chinese ,i will tell you how to repaire this problem
作者: rnp130    时间: 2020-11-14 23:34
跑码的前提是复位和时钟正常,建议不跑码的时候测pcie槽位时钟和复位点有无3.3伏电压,如果没有就按照时序查各路供电有没有产生,尽外可以尝试刷下BIOS捡漏。
作者: ck0528    时间: 2020-11-15 07:49
换作是我的话可能会先刷个bios,不行的话加焊下南桥,哈哈,板斧砍起开
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-11-15 13:22
测主板条件呀  供电   时钟  复位!
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-15 15:17
你这是二次开机,排除你的电源问题的话,先刷最新版的bios试试,如果还不行,就换电池检查电池座子有没有生锈腐蚀
作者: 1450242788    时间: 2020-11-15 16:40
已刷最新BIOS,故障依旧。电池电压为2.5伏,当正常开机时测量也是2.5伏,似乎主板没有对电池充电,没有发现腐蚀锈迹。
作者: 1450242788    时间: 2020-11-15 16:42
更换新电池也不行。
作者: 1450242788    时间: 2020-11-15 16:45
You can speak English, I can translate ah!
作者: csymf    时间: 2020-11-15 17:52
H61的板子故障难修。
作者: 1450242788    时间: 2020-11-16 08:06
有那位大神有该板原理图分享一下?
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-16 09:18
拿点位图或者示波器仔细测啊
作者: xiaoyi123456    时间: 2020-11-16 12:06
作者: lgiuang    时间: 2020-11-16 14:40
to be honest, I  don't know how to repair.
作者: 志惠电脑    时间: 2020-11-16 15:45
io的可能性比较大
作者: 1450242788    时间: 2020-11-17 08:26
xiaoyi123456 发表于 2020-11-16 12:06
有完整的图纸可以分享吗?从上图看不出如何对电池充电,难道不用充电的?
作者: 1450242788    时间: 2020-11-17 14:54
禹王后羿 发表于 2020-11-16 09:18
拿点位图或者示波器仔细测啊
没示波器呀!
。按点位图测量PU16的2#  +3VSB为3.4伏,不知和这个有没关系!测PR217、PR218阻值正常。
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-17 19:07
这块板有通病,论坛好几个大神的帖子都是修的这个板,我把图搬运过来,你先排除通病问题,少走弯路
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-17 19:08
https://www.chinafix.com/thread-978044-1-1.html
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-17 19:09
作者: 禹王后羿    时间: 2020-11-17 19:16
你还是先换几个bios的版本试试,既然正常开机后能使用就应该先排除硬件故障了,不要把简单的问题搞复杂。我i遇到过华擎板子刷的bios版本不合适的就你这个现象,重刷几个bios就好了
作者: yuanfang158412    时间: 2020-11-17 23:14
You can speak English to help her
作者: 1450242788    时间: 2020-11-24 10:23
断断续续搞了几天,换了好几个bios和更换bios芯片,都不行,按网上所说更换IT8603也不行!
