技嘉GA-8I915GV-M 跑C1
修板板喽
2009-7-26 19:13
技嘉GA-8I915GV-M 跑C1
主板:技嘉GA-8I915GV-M
故障:不上内存报警。插上内存不工作了。直接就跑C1。。网卡有点热干掉以后还是不行。觉的是BIOS有问题。然后刷了个BIOS还是行。后来发现南桥旁边有个。十分烫手好像跑南桥的。于是又接着修。摘掉后上U还是内存报警。但一上内存就直接不工作了。不知道从哪入了。请老师们多多指导。
菜鸟陈
2009-7-26 19:17
先查一下内存的VCC、VTT、参考电压,串行总线
修板板喽
2009-7-26 19:20
查过了内存供电时钟都正常。就是一加内存就不过了。会不会是桥的问题啊。网卡发热。还有那个芯片。
唯虫
2009-7-26 19:22
不上CPU 还是内存报警啊, 先看看内存供电吧 还有按压一下U坐 看看能不能过内存
估计U座空焊的可能性比较大
张先生
2009-7-26 19:43
楼上几位说的也有可能的。
你问的那个芯片似乎是支持1394的芯片,一般这种芯片大多数就在这个位置。把这个芯片也干掉看看。
(17.22 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2009-7-26 19:47 上传
菜鸟陈
2009-7-26 20:26
是不是插上内存和插上内存时跑码不一样,如果是查一下内存到北桥的线路上的排阻和VTT电压,打一下内存上的AD线的对地阻值
谢俊超
2009-7-26 21:46
内存信号问题吧 那是1394好像
修板板喽
2009-7-26 22:49
座不虚按过试了。用测座灯测过了不虚。。干掉那个芯片还是不行。不知道那个芯片是干什么的。跑向南桥。难道是南桥挂了。??
博源
2009-7-26 23:01
先查内存工作条件 吧数据发上来,别说别人不帮你,人都被你郁闷死了
巩晨瑞
2009-7-27 13:10
很有可能IO也有问题,换个试试了
修板板喽
2009-7-27 19:19
谢谢楼上的。我也想到了就是没换。。
