标题: YOGA 27一体机拆装指导 固始县新虎快修科技 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2020-11-14 10:09
Yoga 27一体机外观特性:全面屏、窄边框、可旋转(单向90度)
拆装特需工具:六角16mm套筒
拆机要点:
1、 移除后盖,通过左右两个上角受力移除
2、 移除主板屏蔽罩,注意螺丝位置
3、 移除底座,注意螺丝位置
4、 移除喇叭+风扇,注意螺丝位置
5、 移除散热片+无线网卡+固态,注意螺丝位置
6、 移除机械硬盘+移除主板连接线,注意不同连接线接口信息
7、 移除主板,注意螺丝位置
8、 移除主板底板,请注意螺丝位置(装机时如果螺丝位置不对,会导致出现重复拆装),请注意导电泡棉位置(确保无丢失)
9、 移除加强板+电视果屏蔽罩,注意螺丝位置
10、移除电视果及连接线,注意走线位置(装回电视果时,请务必注意固定电视果天线接口,一旦固定松动会导致无法投屏等故障出现)
11、分离旋转组件,注意螺丝位置+个位置垫片细节(垫片异常会导致出现旋转阻尼异常及屏幕固定异常)
12、移除屏幕后壳,注意位置
13、移除摄像头接口组件+感应组件,注意走线方式及位置
14、移除屏幕背框,注意螺丝位置
15、移除屏线+屏幕供电线,注意接口位置
装机要点:
1、 屏幕和后壳组装时,不允许手部直接应力压迫屏幕进入后壳。采用屏幕朝下而后装入后壳,通过按压后壳四周将屏幕装入(对于有条件的情况,建议拆装都在硬泡棉上进行),对于依旧未放入部分,可使用裁剪好的32K大小硬泡棉贴合在屏幕上,而后进行压合(强力建议上门工程师随身携带硬质泡棉,对于减低安装屏幕的非损率非常关键)
2、 旋转组件装回,需先将螺丝3挂入,而后上推旋转组件,进而帮助挂入螺丝2
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-14 10:21
貌似很复杂 啊,换屏幕吗
作者: jyou    时间: 2020-11-14 11:17
看得头发晕!这怎么装回去
作者: budaquan    时间: 2020-11-14 13:34
看得头发晕!这怎么装回去看得头发晕!这怎么装回去
作者: 林中雨    时间: 2020-11-14 14:20
为什么你会有联想知识库的东西,这是我所好奇的
作者: 和平1001    时间: 2020-11-14 16:46
谢谢楼主分享
作者: 极致科技    时间: 2020-11-14 19:47
人家做售后
作者: lbsm    时间: 2020-11-14 19:50
头晕。看着都累
作者: cybllc    时间: 2020-11-14 22:41
谢谢分享,方便以后查看
作者: jsxzcy123    时间: 2020-11-15 10:37
感谢楼主,分享经验
作者: suyajuncn    时间: 2020-11-15 18:24
头发晕!这怎么装回去
作者: 林中雨    时间: 2020-11-15 18:45
极致科技 发表于 2020-11-14 19:47
人家做售后
作者: 实践    时间: 2020-11-16 11:50
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 306017169    时间: 2020-11-18 04:19
快看,虎子又在表演了,为何你折磨优秀?
作者: 我新来的    时间: 2020-11-18 09:35
这是螺丝成精了吧,这么多螺丝,拆的时候要备十几个一次性杯吧。。
作者: 我新来的    时间: 2020-11-18 09:38
110个螺丝加上一个大螺母。。。
作者: xang1yang2    时间: 2020-11-18 11:58
真够详细的 楼主用心了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2020-11-19 15:08
306017169 发表于 2020-11-18 04:19
快看,虎子又在表演了,为何你折磨优秀?
纳尼 没办法我太优秀了
作者: 百度JbZ40    时间: 2021-6-22 17:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weihaic    时间: 2021-12-8 10:15
{:4_98:}
作者: hm7577423    时间: 2026-10-26 14:36
专业
