标题: 创维42k08rd绿灯不开机 [打印本页]
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-13 21:54
标题: 创维42k08rd绿灯不开机
版号5800-ak860-p040,ver:00.40.用户反映之前有过开机需要等一段时间,现在彻底不开机了,此机器屏蔽盖下的电容易坏,换完电容不好后,测量主机1.2v电压不够只有0.98v,换完这个电压的滤波电容后,电压正常。机器完全恢复正常,
作者: zxwzhm888    时间: 2020-11-13 22:18
楼主配上图就更好了....
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-13 22:26
上图,红圈里的换掉就好了
作者: 纵横维修    时间: 2020-11-14 14:50
DC-DC的电容可能是这批次的不行或者说通病
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-14 14:59
多半是电源滤波,有的是开关电源内阻变大
作者: 艺华电子    时间: 2020-11-20 00:04
看来得上日系或者台系工业电容电解了,这个我也经常换
