标题: 三星S10几家维修说套件坏了 [打印本页]
作者: 百度23b8j    时间: 2020-11-13 21:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-13 21:43
维修是建立在新任的基础上的  要不就自己修或换主板
作者: tamena    时间: 2020-11-14 03:19
有问题直接说问题,你不说没人知道是什么故障,也没法判断
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-14 11:53
开机检测,确实坏了就坏了,信自己
作者: 漂移    时间: 2020-11-15 15:52
没有修不好好的机,就看客户愿不愿意花钱去修了
作者: 回音哥    时间: 2020-11-19 16:52
最差就结果就是换板
作者: 党华    时间: 2020-11-19 17:06
当面检测你都不信,从未见过面的说了你信吗?
作者: 梦...    时间: 2020-12-17 21:55
可以看下电流吗,F和n版本的,开机定2XX,上盖电流,上盖没有工作,开机定1XX----2XX放手回零,字库电流,字库没有工作,字库坏,cpu有问题也是这个电流,小电源旁边的供电芯片坏,字库也不会工作
