10系笔记本显卡芯片能否用台式机显卡芯片代换
2017976591
2020-11-13 20:44
我这里这两天有个神舟的机器 显存供电部分短路 应该是显卡芯片挂了 笔记本上是1060显卡 芯片是n17e g1 a1 芯片我看还挺贵的 手头正好有个台式机1060显卡 芯片是gp106 不知道两者能否代换?求解答
qinhecat
2020-11-13 21:06
换上去理论上可以发现硬件,但是因为显卡核心ID不一样,必须换成对应位宽的台式机显卡VBIOS,而且很可能装不上驱动或者需要改inf才能装上驱动
71850811
2020-11-13 21:06
不可以的,你想多了
不会修斯基
2020-11-13 21:21
移动平台和台式平台设计不一样,不要瞎折腾了
漂移
2020-11-15 15:54
目前好像还没人,尝试过,楼主可以试下
