标题: 海信LED49EC520UA液晶电视灰(蓝)屏,请教众大神 [打印本页]
作者: 蓝色狮子    时间: 2020-11-13 19:38
收来的海信LED49EC520UA液晶电视,开机灰(蓝)屏,也无声音。因此机是用安卓的智能电视,因此未拆机时怀疑系统或主板故障。
拆开后测屏边板有3V3、1V8、1V2;VGH和VGL均不到0V3,开机瞬间也测不到有更高的电压,对地阻值也不低;AVDD开机瞬间上到1V2左右就掉到0,对地阻值183欧左右,因此AVDD相关的电容全被我拆了,但阻值不变。先后换了RT6939及RT6935,各电压也没变化。
面板是三星的,边板上贴纸LSC490FN02-H03,面板左右两边也没有小耳朵可拆。
按经验问题大多在屏或屏边板了,但我又不死心,加上这机子开机又没声音,所以想淘块主板换上,在此请教各位师傅、大神,主板的可能性大吗?
欢迎围观、起哄。谢谢啦!
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-13 21:56
开机到底是灰屏还是蓝屏 ,蓝屏正常不?
作者: 小常维修    时间: 2020-11-13 22:05
我感觉主板的问题比较大,有灰蓝屏,屏应该是好的
作者: 蓝色狮子    时间: 2020-11-13 23:43
仓鼠E族 发表于 2020-11-13 21:56
开机到底是灰屏还是蓝屏 ,蓝屏正常不?
屏发出蓝光,但不是平时电视无图像时那种蓝底,所以其实应该属灰屏
作者: 蓝色狮子    时间: 2020-11-13 23:46
先谢谢你的指点。令我拿不定主意的就是,几个主要电压都没有啊。我碰到过主板出问题蓝屏的电视,但没有测过屏边板电压,所以不想冒然买主板。
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-14 11:55
蓝屏有菜单就是好的啊。不用修
作者: 蓝色狮子    时间: 2020-11-14 16:37
YANWUABCDEFG 发表于 2020-11-14 11:55
蓝屏有菜单就是好的啊。不用修
是这样我也不拆它了,就是什么都没显示。
作者: 百度WHORx    时间: 2020-12-8 12:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 信诚电脑科技    时间: 2021-1-31 10:55
同型号电视  开机正常一会灰屏   有时候开机就灰屏    不正常时候逻辑板缺电压, 芯片方案是 rt6935加rt6939
作者: 百度Y3dqt    时间: 2021-9-26 19:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度Y3dqt    时间: 2021-9-26 19:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度d6oy7    时间: 2022-3-22 09:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
