adp3188+adp3418k供电问题!这板修了一下午了都没搞定~!求!
湘耒浪子
2009-7-26 18:52
我前几天发过一次贴,但没得出什么结果!可能是我没有把主板的各个情况说清楚!~今天又接到一块主板是DELL的原装板,CPU供电短路查出PWM2的上管短路,拆了换新的还是短路,拆了不要!~OK能点亮了,看了一下这块主板的电源芯片是ADP3188,驱动芯片是ADP3418!!!刚开始以为这两个芯片有问题换了,还是一样上上管就短路!这块主板采用的电源芯片虽然是ADP3188但是它只有两相供电,也就只有两路为CPU供电!修了一下午都没什么结果!不知道从哪里下手~!
菜鸟陈
2009-7-26 19:22
PWM2这相供电上的电容短路,查一下与这相供电相关的电容,BOOT和PHA这个脚上有一个自举升压容
谢俊超
2009-7-26 22:31
看下旁边的小零件是不是有问题啊
手工作业
2009-7-27 11:08
呵呵!那你就惨了!怎么会遇到只有两相供电的哦!要是有四相的话直接折了不用它也行,我也有好几张板是这样的没修好直接折了的
头孢氨苄
2009-7-27 12:00
把电感换掉试一下
