标题: 我是修电脑的,自用的7P。 [打印本页]
作者: betterhigh    时间: 2020-11-13 13:34
标题: 我是修电脑的,自用的7P。
毛病就是用微信的时候掉电特别厉害,基本上1分钟电池掉1个点。待机正常,看视频1小时十几个点吧、掉电快的时候摄像部位发烫厉害。给人家修的也不知道是什么问题。我这两天就自己在玩,发现只要打开测距这个应用就会出现一分钟掉1个点的问题了。这个是什么问题的  我好告诉维修的师傅哈
作者: YANWUABCDEFG    时间: 2020-11-13 15:23
摄像头电路吗?甩锅的或者换了代换相机吧
作者: xinmizxd    时间: 2020-11-14 06:24
有地方短路,具体的需要排查了
作者: 主板混混    时间: 2020-11-14 10:03
拆掉摄像头看看 是不是还漏电快  换块电池
作者: jyou    时间: 2020-11-14 11:23
老方法!先拆机仔细观察然后老老实实打阻值
作者: 17715519918    时间: 2020-11-14 21:51
刷机应该会好~碰到过这样的问题,dtu模式下刷
作者: 17715519918    时间: 2020-11-14 21:52
如果刷机好用,红包感谢
作者: 康师傅吗    时间: 2020-11-16 09:11
漏电与电池
作者: yjc568    时间: 2020-11-21 09:25
外接电源看电流
作者: 多学多问多看    时间: 2020-11-23 12:22
建议换一家修,这种不太会的你告诉他故障位置,也只会给你扩大故障
作者: qxfeng445    时间: 2020-11-23 16:06
刷机 换后摄 检测主板
