查看: 802|回复: 7
大神们这个可以用多大的替换
发表于 2020-11-12 20:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10v450uf可以用那些常用的替换
发表于 2020-11-12 20:36:11 | 只看该作者 �
10v450uf
发表于 2020-11-12 21:21:41 | 只看该作者 �
自己百度下电容替换原则
发表于 2020-11-13 01:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容量接近,耐压≧原本的
发表于 2020-11-13 08:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那要看是什么电路板了,有些电路设置的原因,只能换和原来大小的电容,如果一般电器,代换的话,首先内压要比原来的大,容量嘛330到1000也行。要求不高的电路就能这样换。
发表于 2020-11-13 10:08:18 | 只看该作者 �
16V470 应该没问题
发表于 2020-11-13 11:01:01 | 只看该作者 �
很多啊,滤波的耐压够就可以,470的
发表于 2020-11-13 23:33:23 | 只看该作者 �
还要考虑耐温度和体积大小
