ZXCVWtest
标题: 华硕官网bios修改工具 [打印本页]
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-12 18:36
标题: 华硕官网bios修改工具
亲测可用的 安装完成后 使用方法自行百度
华硕bios转换.rar
7.23 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 自由自在的    时间: 2020-11-12 18:54
干什么用的呀?
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-12 19:04
自由自在的 发表于 2020-11-12 18:54
干什么用的呀?
官网bios格式cap用普通编辑器无法写入 改成bin格式才能写进去  这个是用来修改的
作者: 一问三不知    时间: 2020-11-12 19:20
有一点用,不过对于大部分编程器没有用如809hf 809h等自动去头,自动转换
作者: 小宇电脑科技    时间: 2020-11-12 20:27
我用809F直接就可以刷进去  自动转换格式
作者: 姚大叔    时间: 2020-11-13 22:12
下载了,发现里面有“当下软件园”的url,实际这个是 MiniPro 编程器(TL866系列)的编程读写软件,版本 6.10。楼主所说的功能应该是编程写入时,通过选择起始地址为“0800”来去掉华硕官网上下载的BIOS的格式头部吧。
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-13 22:19
姚大叔 发表于 2020-11-13 22:12
下载了,发现里面有“当下软件园”的url,实际这个是 MiniPro 编程器(TL866系列)的编程读写软件,版本 6. ...
是的,是的,找了好几个这样的工具都不能用,这一个可以用。
作者: xu641781400    时间: 2020-11-13 23:52
收藏下次使用
作者: 百花村软件园    时间: 2020-11-14 12:19
可以用809F 直接刷就完事了.自动转换
作者: chenjietao1987    时间: 2020-11-15 22:08
谢谢,华硕h61以后的主板 用341编程器 需要修改才能刷
作者: 苏州电脑维修    时间: 2020-11-17 16:42
BIOSCUT.zip (6.73 KB, 下载次数: 23)
