ZXCVWtest
标题: 求助3V_EN 未开启 不知道开启条件 有图 [打印本页]
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-12 18:25
For Thermal Portect Shutdown
用于热保护停机
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-12 18:26
兄弟帮忙看一下子
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-12 18:52
作者: y0927    时间: 2020-11-12 21:22
把r492拆了看看有没有,还是稳压管那边拉低了,
作者: lgiuang    时间: 2020-11-13 12:25
EC 到 这里有断路吧??
作者: wske    时间: 2020-11-13 14:14
有断路吧??
作者: szwkchenjian    时间: 2020-11-13 21:31
来自EC吧。。。。。。。
作者: 冯光炽    时间: 2020-11-13 22:05
3v-en- r没电压,可以断开r492再量看有没有电压,如果没有就查ec那边
作者: 春风稻    时间: 2020-11-15 10:52
阻值正常吧
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-11-21 11:46
告诉你们吧,这个机就是这样的,待机时有线性3.3  5    和5v供电 但3.3就是没有,触发之后才有,后来发现键盘开机键坏了,换了个键盘能触发,但是点不亮,然后再刷个BIOS好了.没有遇到过这种情况
