标题: CH341编程器擦除不干净 [打印本页]
作者: linsz28    时间: 2020-11-12 17:25
标题: CH341编程器擦除不干净
网购12元的土豪金编程器清除GD25Q64,GD25B64,数据,擦除不干净,擦除W25Q64就不会,不知怎么回事,哪位高手来解答?
作者: 月夜宁静    时间: 2020-11-12 17:36
试试选项中的块/扇区擦除方式
作者: 仓鼠E族    时间: 2020-11-12 18:01
还没有遇到过  我也用的同款编程器
作者: 一问三不知    时间: 2020-11-12 19:22
不存在,除非硬件坏了的(非常有可能)我也9元买过,后来买了809f 809h没有用了
作者: 奇难维修    时间: 2020-11-12 21:57
用的同款编程器,  应该是芯片坏了吧?
作者: 刚正柔和    时间: 2020-11-13 08:19
十二元的东西,有时候就会这样的,不然人家几百元的喝西北风。
作者: 17787898141    时间: 2020-11-13 13:50
这个我遇到过,我的是接触问题,我用座子有时候接触不好,洗板水刷一下就行了,我的不是你这个型号
作者: 琳达Linda    时间: 2020-11-13 22:50
会不会就是低压的那种
作者: linsz28    时间: 2020-11-14 09:55
两个芯片,都是从正常的主板上拆下来的,刚开始我以为软件不支持,更换了软件还是一样,软件里能找到芯片的型号,但不管如果,就是没法擦干净,
作者: hanjia    时间: 2020-11-14 14:30
还没有遇到过  ,我也用的同款编程器。
作者: linsz28    时间: 2020-11-26 21:35
真是无语了,搞得我现在一看到GD的芯片就烦,总是拿它没办法,会不会是编程器有故障呢
作者: aboem    时间: 2020-11-26 21:51
支持列表不同啦,还是贵点的好
作者: linsz28    时间: 2020-11-29 17:11
大家用这种编程器,是在什么系统下使用,我WIN7,win10,试过都一样
作者: 王唯    时间: 2020-11-30 18:59
xp或32位系统
作者: wozailijiang    时间: 2020-12-1 08:14
我的341能读能擦能校验就是不能写,一写就出错。
作者: wz1139037107    时间: 2020-12-1 10:22
我只遇到XXT100这样,CH341挺稳定的。不行的话就用NeoProgrammer试一下
作者: linsz28    时间: 2020-12-2 17:04
Programmer也有使用1.41和2.0的版本都试过,支持列表里面也有,但就是没办法擦干净,不到1秒就显示完成,
作者: linsz28    时间: 2020-12-19 19:31
早试试了,一样的
作者: ww1126987822    时间: 2020-12-20 09:02
我的341校验一直出错,换了M100E
作者: juhuatai    时间: 2020-12-20 17:42
芯片坏了也会擦不干净
作者: wz1139037107    时间: 2020-12-22 08:12
linsz28 发表于 2020-12-19 19:31
早试试了,一样的
有没有想过这个ic根本不支持
作者: 禹王后羿    时间: 2020-12-22 08:19
这个编程器对GD系列芯片兼容性很差
作者: 好人跟班    时间: 2020-12-22 10:27
换个芯片吧
作者: linsz28    时间: 2021-1-17 21:49
好人跟班 发表于 2020-12-22 10:27
换个芯片吧
换了一个又一个,N个了,就是不行,才发贴求助
作者: muziboy333    时间: 2021-1-24 09:46
还没有遇到过  ,我也用的同款编程器。
