标题: 关于笔记本无线网卡红色叉没有网络的解决 [打印本页]
作者: tlzjl88    时间: 2020-11-12 16:34
这个是我修到的Lenovo G50-70的机器,大家可以参考一下。
作者: 漂落的梦    时间: 2020-11-12 17:32
非常感谢  借助你方法  修好一台
作者: zhulongtao123    时间: 2020-11-12 17:45
这样是不是无线的软开关就无效了
作者: tlzjl88    时间: 2020-11-12 17:58
漂落的梦 发表于 2020-11-12 17:32
非常感谢  借助你方法  修好一台
能帮到你,感到很开心
作者: road9999    时间: 2020-11-12 21:22
联想E42-80呢,也是无线不能用了,打红×
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2020-11-13 09:39
官网下载电源管理开关不就能用了
作者: liya881029    时间: 2020-11-13 09:57
这个要用官网电源管理软件开启,最早在Y46p上有遇到,不用拆机!
作者: --期待—    时间: 2020-11-13 11:45
下次遇到可以试试看...
作者: xiaocao1021    时间: 2020-11-13 15:20
强开这是    下电源管理不好就这样
作者: battery000    时间: 2020-11-13 17:34
没看明白咋修的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-11-13 18:25
装个热键驱动就行了
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-11-13 20:15
这是强开啊,强开就关不掉了
作者: 315912829    时间: 2020-11-14 00:39
官网热健驱动装一下,有惊喜
作者: 李怀利    时间: 2020-11-14 12:32
装个联想驱动管家 吧热键驱动打上 快捷键就可以了 打开了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2020-11-14 12:48
官网的电源管理驱动可以解决吧
作者: ycjxdn    时间: 2020-11-16 09:55
装个电源管理软件。
作者: tlzjl88    时间: 2020-11-16 18:04
电源管理软件没用的情况下,可以开启
作者: 无边思绪    时间: 2020-11-17 12:55
很多时候还原下BIOS设置就可以了。不需要这样破坏性操作
作者: tlzjl88    时间: 2020-11-17 17:53
如果能简单的还原下BIOS,问题能解决,那肯定是设置BIOS方便呀。
作者: h991924665    时间: 2020-11-18 03:03
可调电源是直接用的20v电压吗?解决问题各有各的方法吧
