标题: 映泰Hi-Fi p61h2 点不亮 [打印本页]
作者: dcr    时间: 2020-11-12 11:29
接修一台主机 客户很久没用 说开不起机了 接下后 去下主板 通电一闪 这种情况 不是有短路就是缺供电 扫一圈后无明显短路 再次通电测各供电 有内存 1.5  桥1.05  1.8有 cpu-vcc-io没有 查的供电由Tu1 up1514Q提供 芯片5脚vcc 供电5v 7脚开启无  查看相连元件 发现接了三级管 一惯的操作 蜂鸣档找TQ5 响了就搞他 取后供电1.05出来了 不断电了 但是还是不亮 再测cpu供电也没有 我去 没原图 找张差不多的图还真是不好找元件 找到cpu芯片手册isl 6363 3脚 32脚 43脚 供电全 18脚开启 又没有 老方法 谁响就干谁  图中的三极管拔除后 cpu 供电出来了 喇叭已响 插上内存 触发亮机了 私人客户 价可以适当收高点 心情还是美美的
附上亮机图 三极管位置图就不画圈了 同行基本都能看出来是哪两个三极管了 大家帮忙加点分 提升下等级 谢谢
作者: dcr    时间: 2020-11-12 11:34
图片穿插错了 这是vccio 的开启三极管 手机发帖还真不好发
作者: 诚成家电    时间: 2020-11-12 12:41
水一条,赚个下载分
