ZXCVWtest
标题: 华硕X450V不开机 [打印本页]
作者: 啊博    时间: 2020-11-11 18:00
标题: 华硕X450V不开机
板号X450CC  2.0的,通电待机电流源0.04偏高,出5V按开机键电流有轻微的变化3.0V变0.7,芯片一直发热,up1589q 待机芯片  ,2脚待机2.6 v   4脚5.0 v           11脚19V  12脚7.0V  BIOS也有刷过一样的
作者: liyuesdjq111    时间: 2020-11-11 18:04
路过顶一下
作者: fscommand    时间: 2020-11-11 20:21
这个与rt8239通用
作者: fscommand    时间: 2020-11-11 20:22
写出各脚电压都正常,这个芯片先出5v,按开机再出3.3v
作者: fscommand    时间: 2020-11-11 20:24
应该是没出ldo电压
作者: fscommand    时间: 2020-11-11 20:25
14脚3.3v 15脚5v,如果没有直接更换待机芯片
作者: zbok1228    时间: 2020-11-18 18:38
待机芯片和附加的大电阻问题多
作者: V大灰狼V    时间: 2020-11-19 10:09
cpu的各路阻值测了没有?
作者: 朱少聪    时间: 2020-11-19 10:25
可以直接更换待机芯片试一下
