asus ep 900
李怀利
2009-7-26 17:58
asus ep 900
插耳机有声音 喇叭没有 喇叭是好的 功放也换了
志虑高远
2009-7-26 19:19
建议楼主换个耳机插孔试试。它如果坏的话很容易引起楼主说的情况
红尘一笑哈哈
2009-7-26 22:10
应该不是插孔的事情吧 哪有那么爱坏的
咋办哦
2009-7-29 11:16
不是坏了,是有污垢了在插孔内,导致接触不上,也就无法切换到喇叭了.
正常应该默认连接喇叭输出的.
所以换耳机接口就可以了.
