ZXCVWtest
标题: 技嘉GA-B85M-D3V-A,不亮机,无复位,无时钟维修。 [打印本页]
作者: 王向文    时间: 2020-11-11 14:11
技嘉GA-B85M-D3V-A,开机触发,风扇转,不跑码。拆下主板,测pci-e,复位无电压,时钟无电压。测CPU供电,内存供电,PCH1.5V和1.05V供电都正常。示波器查BIOS,没有输出波形。现在只PCH桥或者IO问题了。找到图纸,可惜没有点位图,查[color=red !important]O_PWROK1信号,无电压,是[color=red !important]IT8620发出[color=red !important]O_PWROK1至PCH的,打IO的61脚对地值,只有40欧,难道IO烧了?可惜没有同样的主板对照,手头也没有IO更换。问题僵局了。
吃了饭,翻翻论坛类的帖子。https://www.chinafix.com/thread-1197644-1-1.html,这里面提到Vin有问题,也不出[color=red !important]O_PWROK1信号,测8620的128脚AVCC3,电压0.09,对了,就这里了,好险没有换IO,不然又折腾了。[size=3.50697pt]IT_AVCC由OQ2来,没有点位图啊,对着IO附近一看,有个小管子烧糊了,仔细看线路,就它了,立马拆了换上,开机,啪的一声,管子立马烧了。啊!量OQ2的3脚对地,居然对地短路。翘起IO的128脚打值,还是短路,IO128脚正常,看看图纸,还有个QC13的电容对地,可惜没有点位,把附近的几个电容找个遍,终于找到了。更换电容,再更换OQ2.加电开始跑码了。维修完毕。
(9)图纸 GIGABYTE GA-B85M-D3V-A-SI-R10.pdf
552.42 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: korochi    时间: 2020-11-12 09:09
AVCC3坏得很少,VIN2和VIN3坏得比较多。要是我来修也好难发现呢。
作者: 王向文    时间: 2020-11-12 13:22
是的,我一开始就检测了vin2和3,电压2V,觉得没有问题就冒过了。后来跑了很多弯路
作者: 290632628    时间: 2020-11-12 15:20
楼主谢谢分享经验
作者: ghr573600366    时间: 2020-11-12 18:48
楼主是高手,
作者: ck0528    时间: 2020-11-13 07:10
谢谢分享经验,这问题真不好发现
作者: 小博士123    时间: 2020-11-13 09:54
这个是3V检测的吗?
作者: nie1122    时间: 2020-11-13 11:27
谢谢大神分享  学习 了
作者: 佳诚网络科技    时间: 2020-11-13 11:44
高手,挺隐蔽的
作者: 可酱    时间: 2020-11-13 19:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mrjianfei    时间: 2020-11-14 12:04
小博士123 发表于 2020-11-13 09:54
这个是3V检测的吗?
后面不是写了吗VIN0/VCORE(1.1V)
作者: 暗黑使者    时间: 2020-11-14 21:01
AVCC这个电压出问题的概率比较低啊
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-11-14 22:07
细节最重要,加分了
作者: rnp130    时间: 2020-11-14 23:43
技嘉电压检测电阻很容易出问题,估计一直工作在高频大电流环境,容易变质
作者: linsz28    时间: 2020-11-15 07:14
楼主很细心啊,没点位图也修得好,传说中的高手啊
作者: 漂流哥    时间: 2020-11-17 10:04
楼主   检查的真仔细
